GPC可以表征聚合物的支化度吗
  • 骑乌龟去流浪
    2015/07/16
凝胶色谱(GPC)
  • 如题,GPC可以表征聚合物的支化度吗,从哪里可以体现?
  • 老多_小多
    第1楼2015/07/17
    支化度的正式定义为:单位体积中支化点的数目或支化点间的平均相对分子量
    可是支化点怎么确定
  • 小不董
    第2楼2015/07/17
    有些GPC软件可以,但好像需要测定其IV,绝对分子量和浓度。
    好像是IV和分子量拟合的曲线的系数来判断。我只有光散射检测器和RI,得到的是模拟的,不是真实的,所以一直没研究过。
  • 骑乌龟去流浪
    第3楼2015/07/20
    嗯,之前在某个资料上看到说通过GPC可以得到支化度,一直没搞明白怎么得出来,我只有RI,并且对GPC做的也不是很专,知识面太窄了
    小不董(doxw0323) 发表:有些GPC软件可以,但好像需要测定其IV,绝对分子量和浓度。
  • abuhaier
    第4楼2015/09/16
    多检测器GPC可以测试支化度,需要用到四毛细管粘度检测器。另外,还需要有与待测的支化的样品分子量相同或者接近的同一种聚合物,而且已知其分子量。所以,还是挺麻烦的。具体计算公式,名字叫:Zimm-Stockmaye 公式:
  • abuhaier
    第5楼2015/09/16
    多检测器GPC可以测试支化度,需要四毛细管粘度检测器,使用计算公式叫做 Zimm-Stockmaye公式,可以查一下文献就知道了。
