1.如果Peak Width为0.7,那么用508来计,那么分辨率是不是就是508/0.7=725,这个分辨率与指标的差远了呢!?
2.还是不太懂,由于三杆本身的分辨率低,Scan Width设置成0.002和0.2又有多大区别呢?我怎么感觉跟没区别似的?!
3.这个明白了,谢谢!
yellow47(yellow47) 发表:1.分辨率按半峰宽算,也就是你图中的peak width,一般三杆都用0.7,即峰高一半处的峰宽是0.7 Da,换算一下,在基线上就基本是1 Da,单位质量分辨。
2.Scan width是针对质谱图来说的,指数据采集时候的宽度,比如你扫m/z=100,scan width=0.002,那么你采集到的数据就是99.999到100.001这个范围。
3.chrome filter是针对色谱图来说的,简单来说就是你设定一个值,比如10s,在色谱图上峰宽小于10s的色谱峰,软件就认为它是噪音而不是信号。后续数据处理时自动积分不会积这个峰。
