现在的氮磷检测器铷珠还需要换吗
  • 老多_小多
    2015/07/23
气相色谱(GC)
  • 以前买检测器老是问到氮磷检测器铷珠的更换问题,现在好像很少看到有人提及,
    不知道是现在的检测器先进了,不需要换了,还是其他问题?
    第1楼2015/07/23
    也有NPD检测器,自从铷珠坏了后,再也不用NPD了,用FPD检测器了,再买气相也绝不买NPD检测器,铷珠太容易坏。
  • 安平
    第2楼2015/07/26
    铷珠是消耗品。。。。
    第3楼2015/07/26
    铷珠几个月都换一次,太费钱,不如FPD好用。
  • wazcq
    第4楼2015/07/26
    NPD很少用了 之前测DMF 改用FID测了
  • 雨木霖
    第5楼2015/07/26
    要换。。。。
    非常悲剧的要换。
    所以能不用NPD的地方都不用了,
    测有机磷,FPD效果不比NPD差,测含氮物质,咬咬牙上个GC-MS才好
  • 老多_小多
    第6楼2015/07/27
    FPD能达到完全一样的效果?
    还是个别组分有差异
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:也有NPD检测器,自从铷珠坏了后,再也不用NPD了,用FPD检测器了,再买气相也绝不买NPD检测器,铷珠太容易坏。
    第7楼2015/07/27
    没有NPD灵敏度高,但工作中完全可以用FPD.
  • xdzh130
    第8楼2015/07/28
    NPD曾经与我擦肩而过:去年底买的DPS600车载气相,原来订的PID和NPD,结果安装调试时,NPD无论如何不出峰(人家在德国出厂时是有报告的哦),考虑到NPD铷珠是消耗品,只好将其换成了FID。
  • 老多_小多
    第9楼2015/07/28
    为什么不出峰,有找到原因么
    xdzh130(xdzh130) 发表:NPD曾经与我擦肩而过:去年底买的DPS600车载气相,原来订的PID和NPD,结果安装调试时,NPD无论如何不出峰(人家在德国出厂时是有报告的哦),考虑到NPD铷珠是消耗品,只好将其换成了FID。
  • 安平
    第10楼2015/07/28
    NPD可以测试有机氮化合物。
    fpd不能取代。
