气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/04/19
看两个图就知道热解析的温度没有调好,或者你的热解析不支持高温。高沸点的物质在热解析管道冷凝,未进入质谱。
Insm_9c2027c1
第2楼2021/04/19
几个月前同样的方法同样的标样进行测试时能得到很好的出峰 所以现在出现这种情况有此疑惑
myoldid
第3楼2021/04/19
1. 换一根吸附管重新制一个标,并且把标浓度提高一些2. 检查一下冷胫有没污染3. 确认下TD做样时的方法的扫描范围是否合适
安平
第4楼2021/04/19
详细说说具体的分析条件为好,尤其是热解析的分析条件,楼主使用那种型号的热解析?既然直接进样gcms出峰正常,那么gcms的运行基本正常。重点怀疑一下热解析,是否样品管存在问题?建议更换试试。是否传输部分温度异常?
第5楼2021/04/19
有可能是高温管路保护有问题,可以问下热解析的售后。
matel_slug
第6楼2021/04/19
进样针堵了吧
xiaogumd11
第8楼2021/04/19
看一下条件有没有改变,比方说气质的辅助加热没有打开等等
