测定食品中的山梨酸、苯甲酸的案例
食品添加剂
  • 一、案例
    我国普遍使用的防腐剂有山梨酸、山梨酸钾、苯甲酸、苯甲酸钠等,《食品添加剂使用卫生标准》规定,苯甲酸及苯甲酸钠在碳酸饮料中的最大使用量为O.2g/kg,在低盐酱菜、酱菜、蜜饯、食醋、果酱(不包括罐头)、果汁饮料、塑料装浓缩果蔬汁中最大使用量为2g/kg。山梨酸及山梨酸钾用于水果、蔬菜及碳酸饮料为0.2g/kg,低盐酱菜、蜜饯、果汁饮料、果冻等为0.3g/kg,塑料装浓缩果蔬汁等为1g/kg。
    二、选用的国家标准
    GB/T 5009.29—2003食品中山梨酸、苯甲酸的测定——气相色谱法。
    三、测定方法
    1.试样提取
    称取2.50g事先混合均匀的试样,置于25mL带塞量筒中,加0.5mL盐酸(1+1)酸化,用15mL、10mL乙醚提取两次,每次振摇1min,将上层乙醚提取液吸入另一个25mL带塞量筒中,合并乙醚提取液。用3mL氯化钠酸性溶液(40g/L)洗涤两次,静置15min,用滴管将乙醚层通过无水硫酸钠滤入25mL容量瓶中,加乙醚至刻度,混匀。准确吸取5mL乙醚提取液于5mL,带塞刻度试管中,置40℃水浴上挥干,加入2mL石油醚一乙醚(3+1)混合溶剂溶解残渣,备用。
    2.测定
    (1)色谱参考条件
    色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长2m,内装涂以5%DEGs+1%磷酸固定液的60~80目Chromosorb WAW。
    气流速度:氮气,50mL/min。
    温度:进样口230℃;检测器230℃;柱温170℃。
    (2)样品测定 进样2μL标准系列中各浓度标准使用液于气相色谱仪中,可测得不同浓度山梨酸、苯甲酸的峰高,以浓度为横坐标,相应的峰高值为纵坐标,绘制标准曲线。同时进样2μL试样溶液,测得的峰高与标准曲线比较定量。
    3.结果计算
    X=A*1000/m*5/25*V2/V1*1000
    式中 X——试样中山梨酸或苯甲酸的含量,mg/kg;
    A——测定用试样液中山梨酸或苯甲酸的质量,μg;
    V1——加入石油醚一乙醚(3+1)混合溶剂的体积,mL;
    V2——测定时进样的体积,μL;
    m——试样的质量,g;
    5——测定时吸取乙醚提取液的体积,mL;
    25——试样乙醚提取液的总体积,mL。
    由测得苯甲酸的量乘以1.18,即为试样中苯甲酸钠的含量。
    4.试剂
    ①乙醚:不含过氧化物。
    ②石油醚:沸程30~60℃。
    ③盐酸。
    ④无水硫酸钠。
    ⑤盐酸(1+1):取100mL盐酸,加水稀释至200mL。
    ⑥氯化钠酸性溶液(40g/l):于氯化钠溶液(40g/L)中加少量盐酸(1+1)酸化。
    ⑦山梨酸、苯甲酸标准溶液:准确称取山梨酸、苯甲酸各0.2000g,置于100 mL容量瓶中,用石油醚~乙醚(3+1)混合溶剂溶解后稀释至刻度。此溶液每毫升含2.Omg山梨酸或苯甲酸。
    ⑧山梨酸、苯甲酸标准使用液:吸取适量的山梨酸、苯甲酸标准溶液,以石油醚一乙醚(3+1)混合溶剂稀释至每毫升含50μg、100μg、150μg、200μg、250μg山梨酸或苯甲酸。
    5.仪器
    气相色谱仪:具有氢火焰的离子化检测器。
  • symmacros
    第1楼2015/08/02
    请勿再发有链接的帖子!否则删去!
