ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2015/08/08
我们一般都是直接测样品了,除非知道波长有漂移了,再做个波长校正。
依风1986
第2楼2015/08/08
开机后一般就是波长校正,确定测试元素波长范围,有些仪器有暗电流扫描,用来确定仪器的信燥比,炬管准值就是确定最佳观测位置等
秋月芙蓉
第3楼2015/08/09
这个在PE8000上已经默认做了,当然环境温湿度变化不大的话也自动不做
月夜之痕
第4楼2015/08/12
这些也不用每次都做吧!!
第5楼2015/08/12
不换矩管的时候,一般开机就直接用了测试标液的时候看一下空白和标液的数据,没有问题就继续使用了,有问题再找原因!
第6楼2015/08/12
嗯,一般都是这样。PE 5300仪器测定过程中可以进行汞灯校正,8000后来出的就没有此项了
第7楼2015/08/12
是不用每次都做,以前碰到一位同事,每次都做仪器校正
abcpgf
第8楼2015/08/15
换了矩管或者关闭仪器主机了会做波长扫描,矩管校准等。
sasha
第9楼2015/08/16
观测位置校正Hg灯校正波长校正
第10楼2015/08/16
当 PE8000自检到环境温湿度有变化时,测定前会做校正。一般情况下无需手动进行
