气相色谱(GC)
cainiao1
第1楼2015/08/14
液体进样和气体进样是两个完全不同的结构,很难有可以同时进行的设备。估计比较难。如果采用注射器进样倒是可以,不过衬管不一样呀!而且这个对进样技术要求比较高,但是结果不是很好。
forth
第2楼2015/08/14
用1ml的手动进样针进样吧
zyl3367898
第3楼2015/08/14
气体是阀进样,液体是进样针进样,区别较大,没见过一台气相即能进气体也能进液体的,还是买两台气相吧。
安平
第4楼2015/08/14
没有问题的。
第5楼2015/08/14
您使用什么型号的仪器?
laott
第6楼2015/08/15
这个很简单啊,气体用阀进样,液体用进样针进样,在进样口前加个进样阀就可以了
xiao-jin
第7楼2015/08/15
作为标准色谱仪应该可以安装二种进样器,不知LZ是什么型号仪器?
xdzh130
第8楼2015/08/15
25年前,我刚工作时接触的北分厂SP2305,就可以接六通阀进气体样,也可以用10ul注射器进液体样。
雨木霖
第9楼2015/08/16
是可以装的
许之秦
第10楼2015/08/16
这个实现起来非常的简单,就是在气路中加一个六通阀
