白酒中乙酸乙酯和甲醇的问题
气相色谱(GC)
  • 第一题:请问为什么白酒中乙酸乙酯要用内标法? 外标法有何缺陷?
    第二题:测定甲醇可以和乙酸乙酯用同一根柱子么?
    请各位老师指教...
  • symmacros
    第1楼2015/08/14
    内标法可以抵消进样量大小,仪器条件变化引起的误差,比较准确。外标法进样量必须准确,仪器必须有良好的稳定性。
  • 小阿哥
    第2楼2015/08/15
    都属于易挥发性物质,在气化室存在分流歧视
  • xdzh130
    第3楼2015/08/15
    只要甲醇和乙酸乙酯彼此都能和其它峰完全分开,那么当然可以用同一根柱子分析。
    第4楼2015/08/16
    这根柱子的型号是什么?
  • qqqid
    第5楼2015/08/17
    甲醇和乙酸乙酯可以用一根柱子,但是要看是什么柱子。
    GB/T5009.48中指定的GDX-102不锈钢填充柱分不开甲醇和乙酸乙酯。
  • 雨木霖
    第6楼2015/08/17
    内标法当然是为了做的更准。。。
    柱子可以用一根的
  • 安平
    第7楼2015/08/18
    这个说法有点问题。。。。。
    qqqid(qqqid) 发表:甲醇和乙酸乙酯可以用一根柱子,但是要看是什么柱子。
  • 安平
    第8楼2015/08/18
    如果进样没有问题,外标也比较准确。有自动进样就更好了。
  • 安平
    第9楼2015/08/18
    GDX102分析白酒的话,甲醇在乙醇之前出峰,乙酸乙酯在乙醇之后。
    分离问题不大。
  • 安平
    第10楼2015/08/18
    用WAX或者PEG填充柱,乙酸乙酯和甲醇的保留时间比较接近,需要特别注意。
