气相色谱(GC)
zhangmy323201 2015/08/15
如果是新色谱柱,先将色谱柱活化后,再进行测试;选择几种不同流动相下检测,不同出峰时间的对照品进行测试,观察理论塔板数、峰对称度等是否符合系统适应性试验
许之秦 2015/08/16
有一个国标 GB/T 30430-2013 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]测试用标准色谱柱 可以进行参考
wazcq
第1楼2015/08/14
用Grob 试剂
zyl3367898
第2楼2015/08/14
可以进常用的标液,看出峰情况,峰尖锐,分离效果好。
安平
第3楼2015/08/14
具体是什么柱子呢?最好具体问题具体分析。
zhangmy323201
第4楼2015/08/15
xiao-jin
第5楼2015/08/15
按理所购置色谱柱都会有评价图谱,LZ也可以向色谱柱生产商提出。
许之秦
第6楼2015/08/16
有一个国标 GB/T 30430-2013 气相色谱仪测试用标准色谱柱 可以进行参考
第7楼2015/08/16
气相刚安装时,会带测试柱与测试标液。不过用一次就再也不用了。
qqqid
第8楼2015/08/17
楼主测试色谱柱的目的是什么?验收色谱柱,使用中验证色谱柱性能,研究开发色谱柱,还是其他目的?目的不同,测试方法不同。
第9楼2015/08/18
收到新色谱柱,用日常工作所用的标液,进样看出峰情况与分离度。
与狼共武
第10楼2015/08/20
老板买了一大推二手色谱柱回来,领导叫测试,自己看着办,好的就留着,不好的就扔一边。。。。
