有网友说从低浓度到高浓度做序列(曲线)时候,可以不用洗针或少洗针,请问您认为可行吗?
气质联用(GCMS)
  • 有网友说从低浓度到高浓度做序列(曲线)时候,可以不用洗针或少洗针,请问您认为可行吗?
  • 千层峰
    第1楼2015/08/18
    还是洗针好点。。。
  • heiyecaihong
    第2楼2015/08/18
    我认为是可以的,但是我们运行序列的时候里面的方法都是一样的,所以就洗针了
  • 有雨的夜
    第3楼2015/08/18
    觉得应该洗针,不洗针时,如果有残留的话,后面的进样会不会不准确呢?
  • florius
    第4楼2015/08/18
    没必要为了省这点事花心思,浪费时间,按固定的洗针程序来就好了
  • 灬水中望月灬
    第5楼2015/08/18
    理论还是应该洗针的,主要看你追求的数据准确性。
    不洗针也得看浓度序列的差距大小,浓度差距大,有残留也不太影响。
  • symmacros
    第6楼2015/08/18
    感觉洗针保险,有可能受到前面的干扰。
    千层峰(jxyan) 发表:还是洗针好点。。。
  • symmacros
    第7楼2015/08/18
    除非设置另外的方法。
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:我认为是可以的,但是我们运行序列的时候里面的方法都是一样的,所以就洗针了
  • symmacros
    第8楼2015/08/18
    有可能影响准确度。
    有雨的夜(774234134) 发表:觉得应该洗针,不洗针时,如果有残留的话,后面的进样会不会不准确呢?
  • symmacros
    第9楼2015/08/18
    还是按固定的洗针程序来,准确。
    florius(florius) 发表:没必要为了省这点事花心思,浪费时间,按固定的洗针程序来就好了
  • sallysally
    第10楼2015/08/18
    我们都是洗针的,也并不费时间。
