原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2015/08/18
镍灯能量是否正常?要么就是你Ni标液的问题咯,因为其他元素都正常!还有一个可能就是光栅光谱的筛选的部件坏了?
狼牛牛
第2楼2015/08/18
会不会镍标液有问题哦 你可以试试镍的质控有没有吸光度呢?
ldgfive
第3楼2015/08/18
应该与光源关系比较大,你先确认一下元素有没有问题,是不是用错了灯
尘
第4楼2015/08/18
可能灯不对吧
hsz123456
第5楼2015/08/18
如果其它分析都正常的话,你检查镍灯有没有闪烁现象〔能量稳不稳定〕?或者将镍灯换到其它灯座是否正常?
冰山
第6楼2015/08/19
以前做的怎么样?浓度多大?会不会太小?
空白空白
第7楼2015/08/19
ni标液新买的,国标那买的,新配的,而且以前的标液也是这样。光栅光谱这是怎么弄?我查查去。灯亮着,不知道是不是灯能量不正常,无法测啊。
第8楼2015/08/19
ni标液新买的,国标那买的,新配的,而且以前的标液也是这样。镍的质控?怎么测?
第9楼2015/08/19
灯没用错,管子上标着,灯也亮着,不知道是不是能量问题还是怎么的。可是怎么知道灯坏了啊?
第10楼2015/08/19
灯管上是对的,灯也亮着
