一片枫叶
第1楼2015/08/20
为了防止色谱柱的污染延长色谱柱的使用寿命,使用保护柱是色谱分析所必须的。
游戏规则
第2楼2015/08/20
保护柱在进样阀和色谱柱之间,有填料,可吸附物质 减少对柱子的污染,提高和延长柱效
武灵
第3楼2015/08/20
当你觉得色谱柱很贵,或者资金没充裕到很任性地随时换色谱柱时,任何时候都尽量用保护柱。
longqiqi66
第4楼2015/08/20
保护柱主要是为了保护色谱柱不被杂质堵住而用,一般用上比较好,但要定期清洗不然会影响检测结果的准确性!
夏天的雪
第5楼2015/08/21
补充:样品预处理不是很干净,样品中有强保留成份或者容易引起色谱柱污染的样品
小帅at仪器
第6楼2015/08/21
做中药检测还是加上保护住比较好,杂质太多。保护住最好和色谱柱相匹配,填料一致
第7楼2015/08/21
悲剧的是我们连保护柱都用不起
puningstar
第8楼2015/08/21
只有流动相pH超标的时候保护柱用不上,其它时候都有用,接上吧
m3029720
第9楼2015/08/22
一般来说都需要
知足常乐!
第10楼2015/08/23
只要不影响系统适应性要求,尽量使用保护柱,可以延长色谱柱的使用寿命
