空气泵运行时基线波动
气相色谱(GC)
  • 空气泵有两个问题,一是压缩机漏油(后面有活性炭硅胶分子筛净化),二是稳压阀有穿洞(已堵上),然后每次空气泵从间歇转为运行时气相色谱的基线都出现波动(如图)。想请教各位大大觉得哪个问题的可能性大点?有没有一些临时解决的方法(新的机器没那么快送到)
  • 雨木霖
    第1楼2015/08/26
    降低一点空气泵的输出压。
    不过最根本的办法还是换泵
  • 安平
    第2楼2015/08/26
    可以降低输出压力看看。
  • 安平
    第3楼2015/08/26
    再串联一个稳压阀看看。
    第4楼2015/08/26
    还是换新的吧,不好解决,这问题我们遇见过,换了有二次稳压的空气发生器,基线平稳了。
  • m3034249
    第5楼2015/08/27
    那么说问题是出在稳压阀上吗?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:还是换新的吧,不好解决,这问题我们遇见过,换了有二次稳压的空气发生器,基线平稳了。
  • m3034249
    第6楼2015/08/27
    安平老师我看了您的帖子,曾尝试调低输出压力,但是效果不明显。想请教一下您试过调节空气泵的稳压阀吗?
    安平(byron1111)发表: 可以降低输出压力看看。
    第7楼2015/08/27
    估计没用,稳压阀有穿洞,稳压不会正常。
  • m3034249
    第8楼2015/08/27
    是这样的:穿洞的稳压阀是一级稳压阀,二级稳压阀没问题,每次空气泵运行时输出压力用5秒左右的时间从0.4MPa升到0.5MPa,曾试过调到0.3-0.4,效果并不理想。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:估计没用,稳压阀有穿洞,稳压不会正常。
