气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/08/26
试试找个标气出峰么??如果没有知道浓度的标气,就先找个一次性打火机里边的压缩气体打到个气袋里当样品测一下
xiao-jin
第2楼2015/08/26
所有样品都不出峰?是FID检测器吧,那么火焰是否点燃?气路是否有漏气现象?原来用这根色谱柱是否正常?
安平
第3楼2015/08/26
标准品能出峰么?
zyl3367898
第4楼2015/08/26
进其它样品或标液出峰吗?柱子接的尺寸对吗?有无漏气的地方。
电饭锅电饭锅
第5楼2015/08/27
话说,做非甲烷总烃用的是双柱双检测器,你那个是么。。。一个柱子是空柱管定量总烃用的。一个是有填料的填充柱,定量甲烷等用的。最后用总烃浓度减去甲烷浓度才是非甲烷总烃的。
天涯尽头
第6楼2015/08/29
以前做过吗 是否有峰? 先确认仪器工作是否正常 检查气路 柱压 柱子安装情况 温度设置 点火情况是否正常 有别的样品可以试一下 查看仪器是否正常 仪器正常再检查样品 慢慢排查
山东鲁南刘继华
第7楼2015/08/30
一、确认是否火焰燃烧;二、提高柱温试试。——供参考
scnd
第8楼2015/09/26
我也是,测标准气体的总烃只出一点点的峰,以前都是很好的,但是测室内空气的总烃却出了比较大的峰,比之前测的要小一些FID应该没有问题,测VOCs是没有问题的标准气体是9月14日过期,是甲烷和丙烷的混合气体,不知道是哪方面原因
