热分析仪
人来人往
第1楼2015/09/10
这是热流型DSC固有的问题,设计原理决定的
KK-yiqi
第2楼2015/09/11
这些波动主要是由启动升/降温到等温这些静态到动态转换过程引起的,稳定耗时较长可能是由于炉体较大,加上控温因素的影响所致。
延陵子
第3楼2015/09/11
这个无需担心,真正要看的是在升温或者加温段以及保温段基线的波动情况。
xhxh1219
第4楼2015/09/12
用该基线做的DSC曲线升温至保温、保温至降温过程也有波动呢,无法识别是仪器自身的峰还是试样的峰,尤其是降温过程液相线温度无法确定,有没有什么方法呢?
第5楼2015/09/12
这样波动就无法识别是凝固过程放热峰或是仪器波动的峰,也就无法确定液相线温度
第6楼2015/09/12
我要看用该基线做的试样的液相线温度,可是好几个波动,无法确定
tutm
第7楼2015/09/12
楼主这个情况可以改变温控条件试试,就是在程序中将各步骤里温度控制上的“STC”选项的勾去掉就行了,应该能很大程度上改善这种波动。
第8楼2015/09/12
谢谢,回头试试。STC是什么意思呢?原谅我的无知
第9楼2015/09/12
简单说,选上STC,由样品测温热电偶采样数据控制升降温程序;不选STC,则由加热炉体上的热电偶控制升降温程序。两者只是控温采样上有所不同,检测温度的准确性没什么差异,但出现你这种温度波动情况最好采用后者试试。再不行就要调PID控制了,不过一般不建议用户去调的。
第10楼2015/09/13
哦哦,关于STC明白了点。
