轩辕义
第1楼2015/09/13
可能是序列设置有问题。可以先试一下单针进样啊
支点
第2楼2015/09/13
序列表看一下
夏天的雪
第3楼2015/09/13
怀疑是序列或者设置弄对,再检查一下,单针进样如果可以就怀疑是序列表有地方有错误或者漏填
geass
第4楼2015/09/13
也有可能是进样器本身问题,有自检功能吗?自检一下看看有没有可能是进样器某部分卡住了,我用过国产的液相,就试过进样器的柱塞杆卡住了,进样就进不了,一直等待???
小不董
第5楼2015/09/15
估计是序列编辑有问题,方法是否选择正确。像楼上说的,可以单针进样就可以排除是否进样针器有问题。
天涯尽头
第6楼2015/09/15
用的是安捷伦的哪个工作站 应该是设置或自动进样序列编辑的问题 重新开机 不行 发个图片看看
