分析化学
djbhbez2004
第1楼2015/09/16
可先测出总铬含量,再测出六价铬的含量,余下的就是三价铬的含量。
yzyf21
第2楼2015/09/18
谢谢,不过相对总铬来说,三价铬含量太低了,用这个方法误差太大。
xfj5201314
第3楼2015/09/24
三价铬貌似没有直接测定的方法啊,只能间接测定
xuquanhui
第4楼2015/10/08
我们可以做三价铬和六价铬的测试,但需要知道你的样品的基体情况,例如你的样品溶液的主要成分、PH值等等。三价铬和六价铬还容易相互转化,在你的样品体系中是否稳定也是一个问题。如果样品信息不便公开的,私信聊也可以。
titi
第5楼2015/11/16
楼主,你的问题解决了吗?
第6楼2015/11/19
样品溶液的主要成分已在题上注明了:铬酐含量在300g/L附近、三价铬含量需要控制在0.5g/L,其他都是水
第7楼2015/11/19
还没有,现在临时方法是使用紫外法
m3303453
第8楼2017/09/07
楼主您好!请问现在有做这个测试吗?最近也遇到这个问题,然而并没有找到好的解决方法。希望能请教下。谢谢!
