老多_小多
第1楼2015/09/21
没做过,看图,你的是不是顺反没有分开
浪淘沙隐
第2楼2015/09/22
明明对照也有两个峰,只是没分开而已。而且样品峰保留时间和样品的都对不上,肯定哪里出了问题。
hujiangtao
第3楼2015/09/22
这种物质用正相做呀
支点
第4楼2015/09/22
按你的图来说,样品中不含高效氯氰菊酯。如果确定是的话这方法的重现性太差了。考虑用气相做试试
麦雪儿
第5楼2015/09/22
不知道顺式和反式该是什么样
第6楼2015/09/22
样品的两个图谱是两次做的且含量也不相同,但是保留时间相差较大,不知道是怎么回事
第7楼2015/09/22
样品两个图谱是不同厂家,不同含量的,请问正确的顺式与反式应该是什么样子的?
第8楼2015/09/22
个人感觉是方法不好,因为这个保留太弱了,分离度也不好。这个东西不是应该与国标的吗?附件是高效氯氰菊酯的国标,里面有异构体的方法。
第9楼2015/09/24
非常感谢,再调整流动相试试,我们参照的标准是《兽药国家标准汇编》-----兽药地方标准上升国家标准
我是风儿
第10楼2016/06/04
是原药啊,我们是残留级的
