有机磷农残检测中敌敌畏检测不出峰
气相色谱(GC)
  • 我在做敌敌畏标准溶液的时候仪器不出峰,但是有机磷其他标液能出峰,想请教下这里的前辈们,可能帮分析分析原因?用的是北京普析气相色谱FPD检测器,气化室温度200℃,柱温170℃,检测器230℃
  • 安平
    第1楼2015/09/22
    建议程升,初温要低,40度开始吧
    第2楼2015/09/22
    敌敌畏出峰较早,80度初温,20度/min升到260度,保持10min。检测器温度300度,DB1701柱(30*0.25*0.25)。
  • 安平
    第3楼2015/09/22
    楼主最好详细描述一下条件,上传色谱图看看。
    估计是距离溶剂太近
  • xdzh130
    第4楼2015/09/23
    敌敌畏容易水解,遇碱更易分解,所以你应首先确认你的标样里边有没有敌敌畏这种成分。如果你用的是混标,浓度有较低,那就值得考虑了。你不妨买几支不同浓度或不同批次的敌敌畏单标(一般为1000ug/ml或100ug/ml),在仪器上摸索一下升温程序,合适后再进行后面的工作。
  • wby_2005
    第5楼2015/09/23
    恒温吗?我用初始温度100,20度/min升到200度,5点多就出峰了
    第6楼2015/09/23
    敌敌畏5分钟就出峰,可先配0.2、0.4ug/mL。
  • 安平
    第7楼2015/09/23
    DDV相对而言还是比较容易做的。
  • m2959696
    第8楼2015/09/24
    我也不知道我在做的过程中出现了什么问题
    安平(byron1111)发表: DDV相对而言还是比较容易做的。
  • m2959696
    第9楼2015/09/24
    五分钟就能出峰吗?我用ECD也试了下,倒是有峰,但是杂峰太多,也不能确定哪个是敌敌畏
    zyl3367898(zyl3367898)发表:敌敌畏5分钟就出峰,可先配0.2、0.4ug/mL。
  • m2959696
    第10楼2015/09/24
    对啊,用标准给的条件170度恒温
    wby_2005(wby_2005)发表:恒温吗?我用初始温度100,20度/min升到200度,5点多就出峰了
