歌名
第5楼2021/03/17
不知道楼主是一瓶溶液连续进了8次还是处理了8瓶进样液连续进样8次,如果是处理了8瓶进样液连续进样8次,按23200.8前处理方法来做出现这个情况很正常,23200.8的内标是前处理完上机前添加的,内标不参与前处理过程,所以不存在前处理损失,造成内标损失的就是电离,所以不管怎么测只单纯看内标峰面积,只要GCMS没问题,内标峰面积RSD都会比较低(这个其实就是相遇勘察GCMS重复性);对于样品中的目标物来说经历前处理肯定有损失,,而且很多农残本身没那么稳定,出现RSD10%左右能接受(很多农残的RSD要求都是20%,置于卫生么,?做过乐果,氧乐果的都知道),前后处理损失造成的话就要多练多考虑细节了,对于不稳定农残项目就要多维护进样口了。
如果是一瓶溶液连续进了8次,主要原因很可能就是GC段进样口一些因素引起的误差,很多农残容易被吸附,使用惰性寸管(有的人做农残甚至去掉寸管里面的玻璃棉)勤换进样垫等,做农残肯定要多维护进样口
网印
第6楼2021/03/17
整挺好??????,谢谢老铁的解释。我们客户这里是用同一瓶标准储备溶液做的,没有经过前处理。
