许之秦 2015/10/07
感觉像是仪器漏气了,可以着重关注一下一下几点: 1、进样垫是不是需要更换 2、毛细装置是不是没有拧紧 3、毛细柱是不是没有装好 另外的,保留时间总是变化,和样品的浓度,进样手法微微有一些关系,但是关系不是很大
sdlzkw007 2015/10/08
保留时间漂移主要考虑以下几点: 1)流量控制不稳;可能的原因有a)流量控制器损坏 b)进样口隔垫漏气 c)色谱柱安装密封不好,两端可能漏气 d)色谱柱损坏,可能柱头堵塞、有裂纹泄漏或者出口堵塞等 2)溶剂不兼容导致出峰时间漂移,或者溶剂峰拖尾导致出峰时间漂移。 3)进样方式不正确,比如分流进样的话分流比控制不稳,不分流进样的开阀时间设置不准确等,顶空进样的控制阀不准确 4)柱温箱的温度控制不稳;可能的原因有a)温度控制器损坏 b)升温重复性太差 c)环境温度变化太大导致柱温箱的温度控制不稳 个人观点,仅供参考
abzh99312 2015/10/08
楼主问题描述太简单,请补充: 1. 进样方式 2. 不稳定的具体数据或极差等信息 3. 另外有注意你说的是“每次开机”,那同一次开机中的RT重复性是不是很好?
xiao-jin 2015/10/11
了解下:LZ的钢瓶输入压力(指氮气)是多少?按照一般稳压阀的工作条件,压力应该保持在0.4~0.6MPa之间。至于仪器厂家售后的答复,我不认同!原来生产的色谱仪都是机械阀门,都可以保证流量的重复性。在色谱分析中如果柱流量都无法保证,那么仪器所测数据又如何来保证?这种答复很不负责!
天涯尽头 2015/10/14
[quote]原文由 [b]zmxorhhxa(zmxorhhxa)[/b] 发表: 谢谢楼上的各位专家指导,我这改版后点上传图片没窗口出来了。。。 我们的机器是全机械阀门控制的,氮气经减压阀出来后,用稳压阀稳压,用稳流阀对毛细管柱进行控制。尾吹气是直接接在稳压阀上用针阀进行控制。。。。应该是较老的系统。。。。 1.我们是手动进样,每次开机多次进样的保留时间重现性都没有什么大问题,基本可以控制在0.03分钟以内。但关机过几天后,不动任何阀门,再次开机进样,与上次开机进样的保留时间会有较大差别,首个峰会有0.1~0.4分钟的差距,后面的峰差距更大!! 2.进样垫经多次更换,没有漏气问题,气谱柱连接头经检查也没有发现有漏气情况出现 3.顶空进样,没有溶剂问题,标准系列样品按作业指导书配置,浓度没有较大的变化,没有开分流。 4.柱箱温度控制很稳定,没有发现有较大波动。 5.用稳流阀控制柱流量,柱前压会随着时间变化会有波动。 以上情况,是否可以认为是稳流阀或是稳压阀存在损坏的可能性呢???[/quote]重复性差多少? 用顶空进样的话 你可以先拆掉顶空直接进样试试 看看重现性 。看看是不是顶空的问题,我见过顶空气和载气用一路气的,有时钢瓶压力低了 或者是阀没开展顶空一进样[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]上的柱前压就有波动从而影响重复性。希望对你有帮助。
zmxorhhxa
第10楼2015/10/09
