关于环境空气苯系物测定的计算实例
  • Insm_52cfbd0e
    2018/12/07
气相色谱(GC)
  • 哪位高手举例计算一下,方法依据为HJ/584-2010国标测定环境空气中苯系物中的甲苯含量mg/m3如何计算?其中校准曲线线性相关系数0.9998。在用气相色谱仪测定后计算结果的单位应该是什么?
  • wazcq
    第1楼2018/12/08
    例:当采样体积为 10.0 L 时 仪器读出甲苯1.20ug/ml ,环境空气中甲苯含量0.120mg/m3
  • Insm_52cfbd0e
    第2楼2018/12/08
    谢谢指点,能按下式举例吗,我不明白的就是仪器读数,应该是质量单位ug还是质量浓度单位ug/ml,结果计算与表示
    气体中目标化合物浓度,按照式(1)进行计算。
    p=(W-W0)*V /vnd(1) 式中:ρ——气体中被测组分质量浓度,mg/m 3;
    W ——由校准曲线计算的样品解吸液的质量浓度,μg/ml ;
    W 0——由校准曲线计算的空白解吸液的质量浓度,μg/ml ;
    V ——解吸液体积,ml ;
    V nd ——标准状态下(101.325 kPa ,273.15 K )的采样体积,L 。
    wazcq(wazcq) 发表:例:当采样体积为 10.0 L 时 仪器读出甲苯1.2ugml ,环境空气中甲苯含量0.120mg/m3
  • www
    第3楼2018/12/08
    标样的计量单位是什么做出来的样品结果就是什么。
  • 雨木霖
    第4楼2018/12/08
    气相色谱仪算出来的结果如果是ug/mL,进样量1uL,二硫化碳解吸的体积是1mL,那么除以采样体积L,就等于空气中的样品浓度mg/m3了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_6c3e04c7
    第5楼2018/12/08
    解析液体积1ml,你标曲上的单位是ug/ml,所以你带入曲线得出来的样品浓度就是ug/ml,浓度单位和体积相乘就是质量既微克ug,然后再除以你的采气体积L就得到最后的质量浓度mg/m3了。
    Insm_52cfbd0e(Insm_52cfbd0e) 发表:谢谢指点,能按下式举例吗,我不明白的就是仪器读数,应该是质量单位ug还是质量浓度单位ug/ml,结果计算与表示气体中目标化合物浓度,按照式(1)进行计算。p=(W-W0)*V /vnd(1) 式中:ρ——气体中被测组分质量浓度,mg/m 3;W ——由校准曲线计算的样品解吸液的质量浓度,μg/ml ;W 0——由校准曲线计算的空白解吸液的质量浓度,μg/ml ;V ——解吸液体积,ml ;V nd ——标准状态下(101.325 kPa ,273.15 K )的采样体积,L 。
  • 游晕的鱼
    第6楼2018/12/08
    这是单位的换算,响应值代入标线得到浓度ug/ml,乘以解吸液体积ml,得到含量ug。。除以采样体积L,得到ug/L,也就是mg/m3
  • Insm_52cfbd0e
    第7楼2018/12/08
    谢谢!我也是这么理解的。不知道理解是否正确所以确认一下。
    游晕的鱼(Ins_9e536b22) 发表:这是单位的换算,响应值代入标线得到浓度ug/ml,乘以解吸液体积ml,得到含量ug。。除以采样体积L,得到ug/L,也就是mg/m3
  • xiaogumd11
    第8楼2018/12/08
    采样体积是标况体积
  • dadgoh
    第9楼2018/12/08
    色谱得到的浓度单位与标样的单位一致。
    第10楼2018/12/08
    按6楼说的计算。
