气相色谱(GC)
Happy人气
第1楼2015/10/13
NUT也是耗材之一
qqqid
第2楼2015/10/13
各厂家的螺帽不同,有些厂家是不锈钢材质的,可以用到气相报废;有些厂家是铜的,软一些,使用寿命和操作者的操作习惯有关,部分操作者总是怕拧不紧,用力过度。
安平
第3楼2015/10/13
不要拧太紧,不漏就可以。
小马儿快
第4楼2015/10/14
不是说拧的越紧越好,用肥皂水检漏,不漏气在多拧一点就好,有的螺帽是扩口的,拧过头会拧断,国外的仪器在拧的时候用多少力都是确定的,不像国内的很多拧到底
zyl3367898
第5楼2015/10/14
大家看看正常的螺母与大孔的螺母。
第6楼2015/10/14
螺母后端的孔太大,石墨垫安进去后,会漏气。
雨木霖
第7楼2015/10/14
坏了就换。不坏就不换,有啥好纠结的
第8楼2015/10/15
孔大的原因是因为石墨垫卡在螺母里,用尖钢丝往外撬,结果孔越来越大,只好换了,换下来的没用了。
xdzh130
第9楼2015/10/16
我用的450都是小孔螺母,即使石墨垫卡在里面,需要用尖锐物将其挑出,也不会将孔挑大啊(螺母是铜质的),张老师的咋回事呢?
第10楼2015/10/16
我挑出后,孔就大了。
