童话仙子
第3楼2015/10/29
碘的测定法
(补充件)
B1 原理
以碳酸钾固定碘,硫酸锌助灰化。高温干灰化破坏有机质,使碘以碘化钾形式留存在灰分中,然后用水溶解,离心分离去除含碳物质,最后利用碘离子催化亚硝酸钠还原硫氰酸铁的作用,使桔黄色的硫氰酸铁褪色,褪色程度与碘离子浓度成正比例,比色测定剩余硫氰酸铁的颜色,在一定范围内,碘浓度与吸光度呈线性关系。
B2 仪器
a.瓷坩埚:30mL;
b.高温炉:0~1000℃;
c.离心机:4000r/min;
d.分光光度计。
B3 试剂
a.30%碳酸钾
b.10%硫酸锌;
c.0.006M硫氰化钾:取0.23g硫氰比钾溶解于蒸馏水中,稀释至1000mL;
d.硫酸铁铵试剂:溶解77g硫酸铁铵〔NH4Fe(SO4)2?12H2O〕于400mL蒸馏水中,加入167?1mL浓硝酸,稀释至1000mL,温热使固体全部溶解;
e.0.3M亚硝酸钠:溶解2.07g亚硝酸钠于蒸馏水中,稀释至100mL(当天配当天使用);
f.标准碘储备液(4000μg/mL):精确称取预先于干燥器中干燥好的碘化钾0.523 2g,溶于蒸馏水中,稀释至100mL(至少可稳定1个月);
g.标准碘中间液(40μg/mL):精确吸取碘储备液10mL,用蒸馏水稀释至1000mL;
h.标准碘工作液(0.2μg/mL):精确吸取碘中间液5mL,用蒸馏水稀释至1000mL,避光或贮存在棕色试剂瓶中(每月配制一次)。准确吸取工作液0、2、4、6、8、10mL置于6只100mL容量瓶中,添加30%碳酸钾1mL。用蒸馏水稀释至刻度,各瓶浓度分别为0、4、8、12、16、20ng/mL,避光保存,每周配制一次。
B4 测定步骤
B4.1 样品处理
精确称取匀细样品适量(碘含量不超过1μg)于瓷坩埚中,添加1mL30%碳酸钾和1mL10%硫酸锌溶液;用玻璃棒搅匀后,放置在95℃烘箱中烘干,放入100℃预热室中,缓慢升温至550~600℃,并保持1h立刻取出坩埚冷却至室温,再加1mL硫酸锌溶液,再干燥,灰化至得到白色灰分,用50?0.5mL去离子水,分数次将灰分移至离心管内,以3000r/min离心沉淀10min。将上清液吸入干燥洁净瓶内待测,同时作空白试验。
B4.2 比色测定
准确吸取标准工作液、样品液和试剂空白各4mL,于有塞试管中,各加入去离子水1mL,硫氰化钾液1mL,硫酸铁铵溶液2mL,充分摇匀后,以准确1min的间隔时间,添加1mL亚硝酸钠溶液,再充分摇匀,放置30min。再以准确1min间隔时间,倾入1cm光径的比色池中。在450nm波长下,比色测定其吸光度值。以所测标准工作液的碘含量(ng)为横坐标,吸光度为纵坐标绘制标准曲线。
B4.3 计算:
分别以样品液和空白试验的吸光度从标准曲线求得其含量(ng),按下式计算碘含量:
(A-B)?50?100
样品液碘含量(ug/100g)=——————
W?4?100
(A-B)?50
W?4
式中:A——样品液碘含量,ng;
B——试剂空白试验碘含量,ng;
W——样品重,g。
注:本法测出的碘为样品中总含量。
这个方法测定也可以试试
