飘殇
第1楼2015/10/29
这跟灵敏度没多大关系吧,如果是用同一个根色谱柱在两种仪器上出现这种差别的话可能是系统死体积差别所占的影响因素更大。
一片枫叶
第2楼2015/10/29
单单从仪器的角度考虑,检测器狭缝的大小,流通池体积的大小,响应时间设置的大小都会影响灵敏度和分辨率。亦即同一根色谱柱用不同的检测器,可以分离性质相近,结构相似,极性相同的组分也会成为可能。
liufeilzu
第3楼2015/10/29
如果用的是同一根色谱柱,不会出现这么大的变化,当然柱外体积的扩散会影响分离
安平
第4楼2015/10/30
做空白看看。
三人行
第5楼2015/10/30
色谱条件不合理,可以调节流动相或更换色谱柱试试
支点
第6楼2015/11/04
柱子类型,流动相,温度是洗脱的主因,仪器差距一般不会太明显。
tianru的爸爸
第7楼2015/11/06
两台仪器本身条件是有所差异的。现在管径基本上一致,但设计的管路长度,以及检测器上的差异还是不少:检测池的大小,光电反应时间等。
又又1990
第8楼2015/11/06
好的 感谢您的回复。老师 您的结帖率是100%,可以来参加晒头像活动哦http://bbs.instrument.com.cn/topic/5994190
射手的欲望
第9楼2015/11/07
不是灵敏度问题,和柱子,死体积,延时体积有关。建议先走等度,确定能分开没
