ICP光谱
tang566
第1楼2015/11/02
方法需要摸索下,试试加硝酸消解后,再加一些双氧水。
yitai1
第2楼2015/11/02
消解试样使用最广泛的酸是HNO3、HCl、HF、HClO4、H2O2等都是良好的微波吸收体
y461008341
第3楼2015/11/02
需要加HF酸,王水
荷花仙子
第4楼2015/11/02
试试加硝酸,盐酸消解
依风1986
第5楼2015/11/02
感觉王水解决不了本质问题,基体效应可能比较大,不过先试试基本方法,看看结果如何?
abcpgf
第6楼2015/11/03
试试碱熔法,不过W含量这么高酸消解估计是不行了。
第17页
第7楼2015/11/18
纯钨一般是碱溶,钨镍合金可以用HF+硝酸溶解,中间过程可能需要补加酸,溶解完全可以加入高氯酸冒烟(可能会有钨的沉淀,不影响测试,没有最好),以驱赶HF和硝酸,消除HF对ICP的腐蚀或者加入饱和硼酸溶液络合F离子,消除F;然后用ICP测定。 背景溶液你有纯钨纯镍物质按比例加入标准溶液中即可。
生于八零年代
第8楼2015/11/30
氢氟酸和浓硝酸体系去消解,在条件允许的下尽量是消解物的颗粒小。消解完全后加硼酸除掉F离子,然后定容上机测试。
勇敢发问
第9楼2015/12/02
用反王水的比例,在加2ml氢氟酸,用微波消解,称样量100mg以下,测Hg不可以用加热板做消解。
