气体检测
埃罗
第1楼2015/11/03
这个是不是就是那个防护距离之类的关系啊!我是这么理解的。
杯具的名字
第2楼2015/11/03
大气污染物综合排放标准附录C,定义了1997.1.1以后的新污染物监控点统一在周界外10m范围内。
tjssg
第3楼2015/11/04
这个看你测的什么了,无组织就按楼上说得搞!
wfuse001
第4楼2015/11/05
按照标准的附录规定的方法设定监测点
第5楼2015/11/09
说了半天还没看出来是什么监测方面的什么问题
xuezi6473
第6楼2015/11/11
个人理解是因为不同的物质分子量与密度不同,造成最大的落地点有一定的区别。
qdweichao
第7楼2015/11/12
同意楼上的观点。
快乐鱼
第8楼2015/11/14
不过气态的话,应该不会有太多的差异吧
第9楼2015/11/14
还是有一定区别的,中学化学课上不是有一个二氧化碳倒入烧杯浇灭杯中蜡烛的实验吗?
1060751313
第10楼2015/11/23
这个都记得,牛
