气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2015/11/12
高温烤烤看有没效果。。
安平
第2楼2015/11/12
还是保修吧,有些工作,不建议用户做
许之秦
第3楼2015/11/12
有可能是收集极没装好,也有可能是弹簧没装好~~~~~最好还是报修吧,让工程师来处理
grosh
第4楼2015/11/12
重新将FID收集极组件重新安装,或者将收集极组件用无尘布擦拭一遍,再装啊!
zyl3367898
第5楼2015/11/12
用铁丝拉喷嘴,这合适吗?
秋醉虞阳
第6楼2015/11/18
老化后尝试效果如何
danmaishenqiu
第7楼2015/11/18
用40-50度无水乙醇重新清洗,安装工具也要清洗,清洗后所有器件禁止用手直接触碰,用镊子或带手套安装,最好用原理的收集电极,新清洗的检测器,升温点火后后,基线一般要高于清洗前基线,这是正常现象,随着检测器烘烤时间的延长,基线会慢慢降到或低于清洗前基线。
第8楼2015/11/18
最好用原来的收集电极
qqqid
第9楼2015/11/18
可能清洗过程没处理好,反而把FID给污染了。也可能喷嘴被铁丝拉N次,孔径变大,灵敏度降低,实际上喷嘴有个最合适的孔径。
第10楼2015/11/19
最好报修一下。
