气体检测
尘
第1楼2013/08/27
二硫化碳,溶剂解析法的
老兵
第2楼2013/08/28
碳管的质控样还是第一次听说,以前用的都是液体的。解析效率是存在的,建议自己用空白碳管加标再解吸测测看,如果空白加标回收率在90-100%,应该可以不校正。
第3楼2013/08/28
职业卫生的,这次考核专家竟然拿了这个来考,自己实验室没这类质控,没底啊
第4楼2013/08/28
我们一般买有证的标样,这种行业配的均匀性和稳定性行吗?
tsman
第5楼2013/08/29
这个要和你做曲线方法一致才行
第6楼2013/08/29
我也是第一次接触,不太了解啊
第7楼2013/08/29
曲线一般都是直接二硫化碳稀释了,要是从碳管里解析麻烦死了
jianhuilcn
第8楼2013/08/30
标曲直接配应该可以吧。我觉得可以先解析一次,然后你在解析第二次,如果第二次的结果未检出,不就证明你第一次的解析结果OK了吗?
耗材虾米
第9楼2013/09/09
再麻烦还是要做解析的吧,不然曲线的系数都不准的,即使解析和吸附的效率都是100%,如果用直接进样的曲线来计算,解析的浓度,感觉方法会存在问题
hza123
第10楼2013/09/10
苯系物质控品是制作好之后,然后再测得值,所以不用计算解析率。作为盲样做,也没法做解析率的。自己买点这个质控品就是。还是挺好做的。
