药典中残留溶剂测定方法验证
气相色谱(GC)
  • 请教各位大虾,药典中的品种下规定有很多种类的残留溶剂,但企业生产该产品时只用到其中的1-2种。
    1. 那么企业在进行药典分析方法验证时是不是需要将药典中所有残留溶剂都添加到验证中?还是只把企业使用到的溶剂进行分析方法验证即可?
    2. 那么日常使用时,是不是只对企业使用的溶剂进行测定,而不需要理会药典中提到的其他溶剂。(包括配制对照溶液也不需要添加)
  • 千层峰
    第1楼2015/11/16
    全部验证。测试中未检出就写着ND
  • kkmj26
    第2楼2015/11/16
    但我企业只是使用了其中的1-2中溶剂,其他的完全不相干,为什么企业在做药典分析方法适用性和日常检测还需要把明显没有的溶剂列入到自己的标准操作规程中?这样做的目的是什么?还是药典或药监部门哪里有说明一定要这样执行?请赐教!!
    千层峰(jxyan) 发表:全部验证。测试中未检出就写着ND
  • 千层峰
    第3楼2015/11/16
    没人来审核可以不做
    kkmj26(kkmj26)发表: 但我企业只是使用了其中的1-2中溶剂,其他的完全不相干,为什么企业在做药典分析方法适用性和日常检测还需要把明显没有的溶剂列入到自己的标准操作规程中?这样做的目的是什么?还是药典或药监部门哪里有说明一定要这样执行?请赐教!!
  • leony-k
    第4楼2015/11/19
    残留溶剂按自己公司的工艺来验证,报审批时会附带工艺流程的
    第5楼2015/12/01
    用哪个审核哪个,其它可以不审核。用得着都审核吗?
  • muwensj
    第6楼2015/12/07
    “ICH规定,只有在药品生产或纯化过程中使用过的溶剂,才有必要做检查。”
    “实际工作中,通常根据生产厂家提供的生产工艺来决定需要检查哪些残留溶剂,但是企业出于保留或其他原因,提供的生产工艺有时并不完整,甚至不真实。”
    以上引自胡昌勤编著的药品残留溶剂检测的书,是2009年出版的。
    根据我们的实际情况,也是使用什么溶剂,才检测该残留溶剂。
    最理想的状态,是不管你用什么,都可以定性定量的检测出来。但是这是一个难题。
  • xiepengfei
    第7楼2015/12/10
    没用到不需要做的,你审核的时候工艺路线会跟相关验证一起提交的。工艺路线不涉及的溶剂做验证的意义何在?即便有异议也是可以归结到不足信补充里。
