西北风
第5楼2015/11/30
精密度的定义,再重温下。
精密度是表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。
好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。反之,测量精密度好,准确度不一定好,这种情况表明测定中随机误差小,但系统误差较大。
精密度通常以算术平均差、极差、标准差或方差来量度。精密度同被测定的量值大小和浓度有关。因此,在报告精密度时,应该指明获得该精密度的被测定的量值大小和浓度。
也可以简称为精度.描述测量数据的分散程度。
化学分析中,精密度是指使用特定的分析程序,在受控条件下重复分析测定均一样品所获得测定值之间的一致性程度。
abzh99312
第6楼2015/11/30
RSD是最规范的精密度表达方式,但是有很多实验无法或不适合用RSD表达,如日常工作中的测试结果精密度评价(日常工作中我们不可能去做6个以上重复性条件独立测试),楼主所述即为日常工作中对即时结果的精密度表达方式。
第一种是绝对形式表达,第二种是相对形式表达,第三种是通过与重复性限对比的方式表达。
重复性限(r)即为在重复性条件下所得到的RSD,楼主所述插入法目的是为得到与被测结果更接近的评估结果(一般做方法确认时我们可能选择A浓度做,但实际工作中可能浓度已经达到B了,A和B之间的精密度差异不可忽略,一般用在特殊的或比较重大的检测任务时为了保证结果更精准)。
realtiger
第8楼2017/05/22
具体的含义应为
1、当精密度用绝对项表示时:在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于。。。。。
过去的标准往往这样规定精密度,它的含义侧重是两个结果之间的离散程度
2、当精密度用相对项表示时:在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的。。。。。%。
这种事侧重两个结果相对平均值的离散程度
3、当精密度与分析浓度有关时:在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下的平均值差范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)。重复性限采用线性内插法求得。
6楼说的不错。重复性限是方法开发验证是对大量数据统计而得,是较大概率(一般95%)下不应超过这个数值,日常检测平行结果之差不能大于标准中r;如果标准中不止一个浓度怎么办呢,可以用线性内插法计算,也可以直接判定,如果小于较高浓度的重复性限,就没必要再计算了
