气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2015/11/21
偶尔进上一针两针几十微升没什么问题啊,不过感觉误差较大~~~~~正常的测定ECD的灵敏度,用的是γ-666的异辛烷溶液,这是国标上的和计量检定规程的规定。不过,不一定是要买标准物质,可以自己配置一个合适的浓度就好,一般是100pg/微升
安平
第2楼2015/11/21
可以进样的,没问题。
whr800669
第3楼2015/11/22
一般用γ-666的异辛烷溶液,判断灵敏度是不是降低
第4楼2015/11/22
不过进样气体,一定要用气密性进样针
雨木霖
第5楼2015/11/22
几十微升的空气进样,没啥大问题,这点氧气不会把仪器搞坏的。不过靠这样就能判断ECD的灵敏度对不对了么???空气的成分是经常变化的我觉得十分怀疑
zyl3367898
第6楼2015/11/22
还是进666来判断ECD灵敏度吧,检定ECD也用666。
xiao-jin
第7楼2015/11/22
对于分析仪器有时可以使用一些土方法来评价仪器,但这些方法并不太提倡,所以在有关色谱理论介绍中,就没有推荐。请才接触色谱分析的人员,还是要以规程来指导自己的仪器操作和使用。个人意见。
第8楼2015/11/23
还是按检定规程来做吧。
