离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/12/03
PH值会不一样吧
tanyulin
第2楼2015/12/04
问一下厂商,更换淋洗液配方对柱子、检测器和进样系统有没有伤害!
恐龙
第3楼2015/12/05
这个方法比较特别,是特殊的,非常规。不是所有的碳酸盐的柱子都可以使用氢氧化钾和碳酸钠流动相。(pH限制)使用KOH和Na2CO3的目的是降低淋洗液洗脱强度,延长F的保留,并不是其他目的。同时其他组分保留不会太强。如果只使用NaHCO3可以分析F,可以满足要求,但其他离子保留时间就会太长。
青青521
第4楼2016/07/25
淋洗液可以不遵循方法的要求,要看你的色谱柱的仪器条件相结合来选择适合你方法的淋洗液,使用碳酸钠淋洗液应该没有问题
anisme1010
第5楼2016/07/27
要保证你样品溶液的PH值与淋洗液PH接近,建议吸收液与淋洗液的浓度一致,可保证样品溶液中氟离子的保留时间与标准溶液氟离子的保留时间一致。
p3133264
第6楼2016/08/11
我觉得你可以用现有淋洗液试一试,不要盲目改变淋洗液,有很多柱子在强碱性环境下都有损害
骆驼
第7楼2016/10/26
不建议更改淋洗液,根据色谱柱说明书的要求使用淋洗液,如果要检测其他离子,最好选择合适的色谱柱。毕竟色谱柱挺贵的
