ICP光谱
gz07apple
第1楼2015/11/25
你很厉害,问这么多次,发这么多帖,不愧你的名字 勇敢发问
千层峰
第2楼2015/11/25
这个问题,,搜索可以找到答案。。。
依风1986
第3楼2015/11/25
用AAS比较好,ICP与原子吸收原理不一样,一个是吸收光谱,一个是发射光谱,AAS是单元素,无干扰,ICP是全谱,有存在谱线干扰
tang566
第4楼2015/11/26
这要视你的元素个数和检出限的要求而定。
itspang
第5楼2015/11/26
优先考虑AAS
kinkioo
第6楼2015/11/27
常规金属测个十几个元素的太正常了,你用原吸还不累死你。这么效率低下的手段,老板知道真相要吐血的
生于八零年代
第7楼2015/11/27
这种复杂金属体系的样品单单就测试而言,AAS的结果一般比ICP要准确,但是后续的问题都不少。
tanyulin
第8楼2015/11/27
不考虑精度的情况下,ICP比AAS要省时省力。石墨炉的AAS和ICP-MS精度应该在同一水准,说到干扰,更多的应该来自于样品基体。
hjujs
第9楼2015/11/27
这要看你测定的样品数量和元素,如果同时测定多元素的话,肯定是ICP好。如果测定单元素且浓度高的话,AAS好
abcpgf
第10楼2015/11/28
这个问题有的大,几个问题加一起了。
