液质联用(LCMS)
一片枫叶
第1楼2015/11/29
此贴应为液质联用版面较为妥当。
nixiaolong
第2楼2015/11/30
提供下具体的 数据 如 加标量 ,样品中是否含有
夏天的雪
第3楼2015/11/30
标液能回收说明固相萃取柱净化过程是没有问题的,而加入样品中没有回收率就怀疑是否是第一步提取的时候就没有提取出来
hujiangtao
第4楼2015/11/30
三聚这个方法回收还是挺高的
weiqing1983
第5楼2015/11/30
若用内标法应该会好一些。
20071940xu
第6楼2015/12/01
用内标方回收会好些
jauny0000
第7楼2015/12/01
你用其它牌子的小柱试试液质检测最关键的就是处理 它一般都要用到SPE小柱 小柱的好坏直接影响你检测的结果
笨笨驴xiaoR
第8楼2015/12/01
我们这里只有安普的MCX 没有其他的品牌
第9楼2015/12/01
加标量 0.5ug 样品中没有
holyvarian
第10楼2015/12/06
楼主是全程按国标的称样量、试剂量做的吗?应该不是吧,是否加三氯乙酸和乙腈太少,提取转化不完全?国标称样量是1g奶粉,加8ml1%的三氯乙酸和2ml乙腈。我看你照片不对啊。
