不同系列离子色谱模块组合的展示-2016.7.4 再次更新
离子色谱(IC)
  • 如果按照高端多模块机来区分,可以分为ICS5000+,ICS5000,ICS3000,ICS2500, Dionex 600, Dionex 500,再早的就不提了,太老了。前后六代产品,时间跨度15年以上(从大约1998-现在,5000+2013年出现)。
    现在购买离子色谱的用户一般都是整套系列,很少将不同代之间的仪器整合在一起使用。
    本人将从Dionex 500系列到ICS5000+系列的不同模块组合在一起,组成多系统多模块,多功能的离子色谱仪,从中发现了很多有趣的组合,以及一些禁忌。
    在接下的一段时间里,将展示六代离子色谱不同模块组合成不同功能的了离子色谱仪
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,期待更新
  • 恐龙
    第1楼2015/12/05
    先看看最简单的组合:
    最简单的离子色谱,仅仅用CD25A 加国产U3281 泵,用7725i进样阀,变色龙6.8软件。东曹色谱柱。
    图为自来水的样品,可以进行简单的离子色谱分析。
    但是无法通过软件顺利记录(只能通过采集基线的方式),系统记录必须要有相应的dionex的泵,这是发现的一个禁忌,没有dionex的泵无法顺利运行。
    如果能加上agilent 1100的泵,不知是否可行。
  • 恐龙
    第2楼2015/12/05
    dionex U3000+ED50A 检测器:
    液相色谱改为离子色谱使用,由于属于同一厂家仪器,在软件上互通,无障碍。可以不用离子色谱泵,以HPLC泵代替。
    这里自动进样器进行部分改装,将SST进样阀系统改为peek阀,管路改为peek,定量环没改(这个也比较容易),唯一无法改的是进样针及针座。用于碳酸盐系统无任何问题。
    紫外检测器的检测池改为peek池,因此可以将HPLC的检测器用于离子色谱
    本仪器有双三元泵及四元泵,但只有四元泵能链到ED50A检测器,显示对泵来源的限制,另外单泵和二元泵也应该可以。
    经过这样改装,大大降低离子色谱仪的成本,效果不错。但保险的话只能用于碳酸盐系统。OH系统慎重。阳离子系统不可用。
    显示了其相关的禁忌。
    这里的自动进样器是老一代的产品,新一代的自动进样器的阀与老的不一样,不一定能改。
  • 恐龙
    第3楼2015/12/05
    ICS5000 的温控双自动进样器
    ICS3000 的双阀DC模块(带电导和安培)
    ICS5000 的TC 柱温箱带双阀模块 (可不用在此双系统中)
    ICS2500 的GP50泵
    DX 320 的 IC25A(泵+电导检测器)
    除了泵外都是3000和5000的模块,利用早期的二个泵,可以成双系统
  • 恐龙
    第4楼2015/12/05
    今天新的组合,多功能离子色谱由四代产品组成。
    自动进样器: ics5000 AS-AP 双自动进样器带温控
    柱箱: ics 3000 DC 模块
    柱温箱: ics5000 的 TCC模块 国内独一
    紫外检测器 ics5000+ VWD 单波长检测器
    淋洗液发生器: ICS 2500 的 EG50
    泵 : ics 3000 的 双四元梯度泵
    由 ICS 2500,3000,5000及 5000+ 混合而成的
  • 恐龙
    第5楼2015/12/05
    高端的双系统组合:
    ICS5000 的 双系统温控自动进样器
    ICS3000的 DC模块,带双安培检测器
    ICS2500 的EG 淋洗液发生器
    ICS3000 的 双四元梯度泵
    特点:
    1 双安培配置
    2 双四元梯度泵; 尤其是3000泵和5000+泵混合
    存在问题:
    EG 淋洗液发生器无法与泵绑定,等于无法使用。
  • 老多_小多
    第6楼2015/12/07
    各模块组合吗?
  • 恐龙
    第9楼2016/01/29
    5000+系列:
    ICS5000+ 的AS-AP自动进样器(单系统,控温)
    ICS5000+ 紫外检测器(单波长)
    ICS5000 TCC 柱温箱 带六通和十通阀
    ICS5000+ 的双单泵
    DX 600 的ED50A 电导/电化学检测器
    这里除了DC不是5000系列外,其余都是高端配置。
  • yfytap
    第10楼2016/01/30
    有这么好资源分享出来好!
