ICP光谱
abzh99312
第1楼2015/12/04
0.467*50*25/0.1345=4340.149mg/Kg还是 0.467*50*5/0.1345=868.030mg/Kg你把上述公式中描红的数据的原始计算过程加进去就知道那个正确了。0.467*50*(50/2)/0.1345=4340.149mg/Kg还是 0.467*50*(10/2)/0.1345=868.030mg/Kg
Ekon
第2楼2015/12/05
还是没整明白,看来我理解能力有问题
第3楼2015/12/05
还是说计算的时候,公式中的体积用错了,体积应该用10ml的迁移初始溶液的体积,稀释因子是25=50/2,是这样吗?标准当中解释公式中字母代表的意义有些模糊。
popcorn
第4楼2015/12/05
1、EN71-3是加样品质量50倍的0.07mol/L盐酸溶液。你的倍数是:10/0.1345=74.35倍。2、测试结果:0.467ug/ml*10ml/0.1345g*(50/2)=868.030mg/kg
第5楼2015/12/05
多谢,我想我可以理解了,问题不是出在稀释因子理解错误,而是计算用的体积理解错了,这个体积应该是迁移液的原始体积。
第6楼2015/12/06
可能我描色描的不好, 第一个公式中50出现两次,没发现吗?不过知道了就好了。
tang566
第7楼2015/12/07
这样算是正确的。
第8楼2015/12/07
0.1345g的样品量,加酸体积应该为:6.7ml的盐酸溶液,而不是10ml,楼主的前处理有问题。
robin_clhx
第9楼2015/12/09
0.1345g的样品量,加入的就不是10mL盐酸,应该是加入0.1345*50Ml体积的盐酸,楼主的整个计算都是白计算的了
逃出格子
第10楼2015/12/14
一开始就南辕北辙了,楼主这算是方法漂移了!
