【求助】显微熔点测定仪的使用心得
实验室认可/资质认定
  • 请问我们实验室新来一台显微熔点测定仪,
    但是我不怎么会用,
    哪位大侠能把你的心得弄上来给我看看啊?我这里感激流涕啊····
  • 梦心寒
    第1楼2006/10/26
    晕啊 。怎么没人来啊,。晕2运,大家帮帮忙啊···
  • hubobo
    第2楼2006/10/26
    兄弟表急我虽然不知道但是我帮你顶下
    chirey 发表: 晕啊 。怎么没人来啊,。晕2运,大家帮帮忙啊···
  • 梦心寒
    第3楼2006/10/27
    好人啊 ····谢谢了。有空来我这我请你吃饭啊···
  • 梦心寒
    第4楼2006/10/30
    不急我等。我等的头发多没了,也没看见大侠出来帮忙啊 ···
  • weiz
    第5楼2006/10/31
    和显微镜的用法一样,只不过多了一个加热台。调焦距这些基本的使用方法应该不难,中学就应当使用过显微镜吧。
    显微熔点测定仪有两种,反射式和透射式。反射式光源在侧面,如果显微镜上没有光源的话,可以在边上放一盏台灯,使用的时候打开台灯直接照射加热台,目前显微熔点测定仪多是这种结构。透射式光源在热台的下面,热台上有个孔,光线从孔中透上来,这种结构因为热台中心有孔,热电偶不能测量热台中心的温度,因此有时温度测的不准。透射式的视野比较好看,而反射式有时视野不好看,但温度测的准,制造也比较简单。
    新买的熔点测定仪需要用标准物质校准温度,一般厂家会提供一点标样,如果没有标样也可以用已知熔点的纯物质自己测一下。100度以下,100-200度和200度以上都需要分别校正,并且根据你的测定范围主要校正某一个范围,因为不可能这几个温度范围都能校正到同一精度。
    测定时取很少量的样品,用镊子尖挑一点即可,放在载玻片上,盖上盖玻片,轻轻研磨,让样品形成很薄的一层。在显微镜下观察,样品最好为分散的很小的颗粒,能看到颗粒形状即可,颗粒太小不利于观察,颗粒太大测量不准,更不能形成一片,因为样品如果堆积在一起,导热会不均匀,一方面熔点测不准,另一方面会使熔程变长。准备好样品后盖上热台上配的玻璃片,这主要是防止挥发样品污染物镜,调整焦距后就可以加热了。
    通常载玻片比较厚,导热比较慢,可以使用两个盖玻片夹住样品,对于不挥发的样品可以只用一片盖玻片托住样品,而不在样品上加盖。热台上的玻璃片也可以不加,但建议加,可以保护物镜。重要的是每次测定要采用同样的方法,因为样品加不加盖,热台加不加盖,测定的结果都是不同的,有时误差还相当的大。
    加热时,开始升温速度可快一些,当达到预计熔点温度以下10-20度时将升温速度调到每分钟1-3度,如果是指针式的电压表,按我的经验调到50,升温速度就比较快了,接近熔点时调到25左右就可以了(现在有些熔点测定仪可以程序升温,可以事先设定好这些参数,比较方便),具体情况还需要使用中摸索。当颗粒形状变圆或出现明显液滴时记录初熔点,视野内完全变成液体时记录终熔点。升华样品一定要加盖,否则还没到熔点,你的样品就不见了。有些样品在低于熔点的温度会发生晶型的转变,这时就需要靠经验来分辨是达到了初熔点,还是晶型变化。
    以上是一些经验之谈,不知道对楼主有没有帮助。其实这种测定熔点的方法主观因素太多,不同的人测定的结果都不太一样,有条件的话还是用其他更轻松、更准确的方法。
  • 梦心寒
    第6楼2006/11/04
    感谢这位大哥了。。谢谢啊·小弟我这里有礼了·····
