气质联用(GCMS)
雨木霖
第1楼2015/12/10
另外,谁知道赛默飞家的给0.32mm毛细柱用的色谱端和质谱端的vespel/石墨垫的部品号是多少?
千层峰
第2楼2015/12/10
0.25用在0.32的上面,,柱子能穿过么?
cxq19871003
第3楼2015/12/10
估计不好使,容易漏气。咱实验室之前这样干过。
第4楼2015/12/10
我试了一下,真的能进去。。。不过很紧几乎拉不动
第5楼2015/12/10
那就还是能用的。。也可以用干净的绣花针,把内孔撑大一点。。
ruan651209
第6楼2015/12/10
针要用锉刀锉毛点,效果更好。不得已,用注射器针,正反各旋几下。
tang566
第7楼2015/12/10
估计比较困难,主要是看能不能穿过去,能过去就能用。
第8楼2015/12/10
安捷伦的柱子,试过用0.32mm的柱子穿过0.25mm的石墨垫。
第9楼2015/12/10
把针插进去,左右转几下就好了,准确叫正反旋,,当然,针要比0.25的孔稍大。。
安平
第10楼2015/12/10
最好换成专用的
