气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/12/25
所测物质与你的柱子不匹配吧。
GRANT
第2楼2015/12/25
检查下其他设置参数有无异常
symmacros
第3楼2015/12/25
请问分流比是多少还是不分流进样?
千层峰
第4楼2015/12/25
10ppm够高了,柱子很旧了?用624或VOC柱会好很多。
frozenthrone
第5楼2015/12/25
考虑进样针/衬管堵/分流比设置/GC漏气问题,而且10ppm VOC对GC/MS来说其实有点勉为其难,有些小分子如甲醛感度很差的。那个大峰是否每次都出现,会不会是残留流出?
wazcq
第6楼2015/12/26
-5柱 号称万能柱,不该这么差的
有雨的夜
第7楼2015/12/26
10ppm虽然不大,但是也不会不出来吧,测定标准里推荐的是用什么柱子?
安平
第8楼2015/12/27
柱子堵塞否?进样针有问题否?
第9楼2015/12/27
哈哈,不够万能,因为峰型差。不过完全没峰出,那就太不正常了。没峰出,与柱子无关。。
小子001
第10楼2015/12/29
柱子完全不合适 ,改其他的吧
