气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/12/28
进样垫是否漏气?
forth
第2楼2015/12/28
应该是分流比低的时候总流量比较小
安平
第3楼2015/12/28
报修一下为好
第4楼2015/12/28
这样口径的色谱柱,分流设定到20-40,还是比较合适的,如果灵敏度不足,建议用大口径色谱柱
zyl3367898
第5楼2015/12/28
分流比一般为20,如果不能调节分流比,可能是EPC有问题。
qqqid
第6楼2015/12/28
内径0.25mm的柱子,分流比设1:1太小了,超出了EPC的控制能力范围。这个内径的柱子,柱流量1mL/min的话,分流比最小5:1。
还是肉好吃
第7楼2015/12/29
昨天后来就换了大口径的色谱柱,可以了
第8楼2015/12/29
只是觉得奇怪,上周用同样的方法就没出现什么问题。。。也许上周我忘记设置分流比了?
第9楼2015/12/29
打800,询问一下厂家
第10楼2015/12/29
1701的柱子我用过,分流比为20:1.
