夏天的雪
第1楼2015/12/28
不排除试剂有问题你,或者哪边被污染了
nixiaolong
第2楼2015/12/28
什么级别的甲醇
有雨的夜
第3楼2015/12/29
那么是不是说正常甲醇中应该没有这些个峰?
第4楼2015/12/29
HPLC液相用的
有水有渝
第5楼2015/12/29
最快的办法是用新甲醇替代检查,如果新甲醇没有说明甲醇被污染了,如果新旧都有说明色谱流路被污染了。在250和280下甲醇除了在3分钟前的溶剂峰,其它地方整个曲线应该跟走基线没有明显差别。
