气相色谱(GC)
安平 2015/12/30
如果您现在实验的两个目标峰,有一定分离度的话。 建议更换成口径更大一点,液膜厚度更大一些。
hzyty412 2016/01/06
60m的wax,然后60摄氏度等温5min绝对能分开
xiepengfei 2016/01/20
[quote]原文由 [b]wazcq(wazcq)[/b] 发表: 1.4um,0.25mm,60m?这种规格的DB-WAX没有查到。DB-624有这种规格的[/quote] 可以预定规格的
安平
第1楼2015/12/29
看看色谱图和具体条件如何?
wazcq
第2楼2015/12/30
安捷伦资料我现在没有DB-WAX ,担心买了DB-WAX 后用氮气载气分不开 1,2-二氯乙烷和乙酸丁酯就麻烦了
第3楼2015/12/30
zyl3367898
第4楼2015/12/30
7.20与9.85相差很远,不用担心它们重合吧。
第5楼2015/12/30
可是 HP-INNOWAX 和DB-WAX 都是聚乙二醇固定相, HP-INNOWAX重合 DB-WAX就可以分这么开!选择性相差有这么大不觉得奇怪吗?所以最好有实际做过来验证下
第6楼2016/01/04
搜到一贴“ 买DB-1还是WAX柱好?”http://bbs.instrument.com.cn/topic/4144645有人用AC-20 结果乙酸丁酯和二氯乙烷分不开,确定无法分开。有回复说“AC-20 就是wax”所以更加怀疑DBWAX分开这两者的能力
hzyty412
第7楼2016/01/06
第8楼2016/01/06
有内径,膜厚,图吗?30m的行吗?因为要买色谱柱 还要考虑60m分析时间挺长啊
第9楼2016/01/06
30m没试过~~~分离效果应该没有60m好吧~~~分析时间可以自己调啊~~我这边73个voc,34min可以大部分完全分离~
第10楼2016/01/06
厉害啊!你用的是DB-WAX吗 内径,膜厚知道吗?
