气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/29
空白鬼峰,一般是进样口污染。最好报修一下
zyl3367898
第2楼2015/12/29
会不会是气质的离子源有污染。
yanffshare
第3楼2015/12/30
我们验证过MS没有问题
第4楼2015/12/30
进样口我们也清洗过。连续测四五次纯溶剂,每次谱图也不一样
第5楼2015/12/30
需要工程师来清理的,最好报修
第6楼2015/12/30
需要工程师上门维修,可能是哪部分污染了。
shuai737
第7楼2015/12/31
我也测过邻苯的含量,检出限测不出,空白里也有响应,比基线波动10倍还多可以考虑把溶剂重蒸
第8楼2015/12/31
邻苯系列的塑化剂项目,样品处理过程不能接触塑料,所接触的容器也需经过处理,测定重复性不好
第9楼2015/12/31
我打算换个柱子,要不是还不行就让厂家过来看吧,不过这个问题他们一定能解决么
第10楼2015/12/31
不是样品,直接测空气都有
