气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/30
要看色谱柱。 您的色谱柱具体规格如何?
hlm73
第2楼2015/12/30
624柱子,30*0.32*1.8
wazcq
第3楼2015/12/30
分流比30 应该可以
xiao-jin
第4楼2015/12/30
要注意测试柱尽可能按照标准所规定,否则峰型很差或者分不开,分流好像没有规定,仪器要用高灵敏度档。
第5楼2015/12/30
0.32口径的柱子,流量可以在30附近。
第6楼2015/12/30
分流比也会影响检测限,分流比30 ,如果还低一点那么检测限是不是就会更低呢?检定规程中如果不规定具体数字,如何鉴定呀
第7楼2015/12/30
计量检定的时候,是需要分流比计算灵敏度的
第8楼2015/12/30
分流比不影响仪器检出限
许之秦
第9楼2015/12/30
我用100ng/ul的样品,一般分流比是10:1
zyl3367898
第10楼2015/12/30
进0.2ug/mL的标液,分流比一般为20:1.
