气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/30
具体是那个标准?
雨木霖
第2楼2015/12/30
不同标准,用的仪器也不同。之前是有一些老标准只用色谱做VOC的现在这几年的新标准已经都是质谱了,纯色谱的标准正在逐步被废除。
zyl3367898
第3楼2015/12/30
是的,质谱会成为主力,更新的标准很多是用质谱的。
langyabeilei
第4楼2016/01/04
可以分析一些VOCs化合物,但是在定量精度方面离质谱就差很多,同时质谱主要是可以定性分析,这在挥发性有机物分析方面是一个优势,GC就无法实现。同时目前对于整个VOCs还是在研究阶段,不能全部认识所有化合物。
菀昇朝曦
第5楼2016/01/04
这个真的要看标准了,烟草的YCT207之前是气相就可以,新出的标准要求是质谱了!涂料当中的VOCs现在还是气相,但是要定性的话就很麻烦了,因此我们就是两者结合,质谱定性,气相定量……
第6楼2016/01/05
很多东西都是气相定量质谱定性。
Filty
第7楼2016/01/06
不是有个标准是二硫化碳解析的嘛。还是2014年的标准你可以看看。
p3041580
第8楼2016/02/25
HJ 741-2015 土壤VOC用顶空、气相做的。
第9楼2016/02/25
未必需要
wazcq
第10楼2016/02/26
室内空气50325 还是用气相环境的有气质标准
