气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/01/03
是否样品挥发?是否仪器条件(一些稳压阀)跟原来有细微的差别了?
xiao-jin
第2楼2016/01/03
什么仪器?什么检测器?相关仪器的情况和样品情况,LZ尽可能介绍详细点。
安平
第3楼2016/01/03
具体说说为好
symmacros
第4楼2016/01/03
请问是怎样的重复性差?RSD多少?仪器稳定时间够吗?什么检测器?
第5楼2016/01/03
说的越详细越好。
皮皮鱼
第6楼2016/01/04
色谱仪质量问题吧,既然这样,最好每天用标样走一个检查色谱稳定性。另外开机之后,色谱仪要稳定一段时间,响应值才会达到稳定的。是不是开机之后稳定时间不够。色谱仪最好不要每天关机开机,一直运行就好了。
xiepengfei
第7楼2016/01/04
你都关机了,条件完全变了,怎么能看作一组实验呢。。。不关机,RSD一般都是可以重现的。RSD针对的是一个实验,你仪器一关一开就完全不是一个条件了,如何看成一个完整的实验。
zyl3367898
第8楼2016/01/04
周一开机,周五关机,这样仪器就稳定多了。样品挥发吗?重复性达到3%-5%就可以。
forth
第9楼2016/01/06
可能是关机到开机之间出了什么状况,或者进样口需要维护了。
第10楼2016/01/08
ECD稳定时间较长,一般上午开机,下午才能进样。
