气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/06
能具体说一下么? 空白分析正常吗?
zyl3367898
第2楼2016/01/06
会不会烃类的浓度大,才会不成直线。
第3楼2016/01/07
看看标准曲线的图如何?
皮皮鱼
第4楼2016/01/07
网上翘。。。古怪。一般都是低头,很少看到FID的响应曲线抬头。那么分析原因,只能有2个了:1、基线噪声过大,掩盖低含量组分面积,导致高含量组分响应值偏大。2、本底过高,峰面积全体等大小缩小,导致高含量组分看上去响应值偏大。载气,空气或者H2,是不是含甲烷?
yzx2011
第5楼2016/01/07
一个看载气和溶剂的纯度,在一个进样量准确吗
keithyib
第6楼2016/01/07
回各位,空白和基线是正常的,进样针换其他仪器上也正常,浓度在10~500ppm左右,在其他仪器上线性也没问题。
omhome
第7楼2016/01/07
升高检测温度!
第8楼2016/01/07
有图么?
第9楼2016/01/13
不好意思各位老师,最近几天比较忙,现在把图补上。从下面的RF值可以看出,在这台仪器上,高浓度的相对响应值向上飘得特别明显,而同样的溶液在另一台仪器上就正常。麻烦各位老师指点一下。
langyabeilei
第10楼2016/01/13
