我的15种是4种六六六、4种DDT、艾氏剂、七氯、环氧七氯、异狄氏剂、六氯苯、狄氏剂、灭蚁灵。我之前是5℃速度上升到235℃,再10℃上升到265℃,保持5分钟,峰还是不能完全分离,我想问一下,你的峰高有多少啊?我做了一个点是20ng/ml的才几百峰高,峰面积很低,是因为我用的是异辛烷吗?
zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的15种有机氯是什么?我通常用这个条件,13种分离得很好。
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m?0.32mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:2mL/min。
