这个峰有点右倾
气相色谱(GC)
  • 网友的问题:如果把色谱峰比喻为一个尖塔的话,现在这个塔有点右倾,什么原因?气相条件:DB-1701,单标,甲基对硫磷,做期间核查,恒温程序。
    第1楼2016/01/14
    网友说按99年气相检定规程推荐的恒温分析。
  • 安平
    第2楼2016/01/14
    具体的分析条件能详细说一下么?
    第3楼2016/01/14
    我的回复是:进样口温度260度,柱温80保1min,20度/min,到220度,保持5min,共13min,柱流量2.0ml/min。你不要根据检定规程,我做过恒温的,甲基出的峰太难看,改成程序升温后正常。
  • 许之秦
    第6楼2016/01/14
    应助工程师
    我做甲基对硫磷用的是填充柱,OV-101;毛细柱用的也是非极性的SE-30,换个非极性的色谱柱恒温分析试试
  • 皮皮鱼
    第7楼2016/01/15
    啥毛病没有,因为你拍照的时候手机位置放错了。
  • 安平
    第8楼2016/01/15
    分流恒温也可以做的很好。
  • xiao-jin
    第9楼2016/01/15
    按照我所接触处理的,应该适当再提高进样和柱温温度,或者改用其他极性色谱柱。至于LZ所示图谱,以我自见还算可以。
  • 安平
    第10楼2016/01/15
    流速不佳也有可能
